ich wollte heute mal meine Anhängerkupplung am 406 demontieren, da diese sich nicht mehr drehen lässt.
Hab auch soweit die große Mutter ab und das Lager hinter dem Rahmen abgezogen bekommen.
Jetzt hab ich aber das Problem das ich die Kupplung nicht aus dem Rahmen ziehen kann, da sich diese 2 kleinen Nasen auf dem langen Bolzen nicht mehr eindrücken lassen! :x
Ich denke diese Nasen sollten normalerweise nur ein verdrehen der Kupplung mit etwas mehr Kraftaufwand sicher stellen?!
Wie habt ihr bei euch dieses Problem evtl. mal gelöst?
Weil man kommt dort ja auch äußerst schlecht bei... :evil:
#160442
Moin Thorsten,
um das Zugmaul aus der Kupplung herausziehen zu können (das hat Carl offenbar vor), sollten die Schrauben der Grundplatte schon an ihrem Platz bleiben.
@Carl
das Problem ist allgemein bekannt. Die Arretierkugeln gammeln gerne fest, wenn die Kupplung nicht abgeschmiert und regelmäßig gedreht wird.
Da hilft nur rohe Gewalt, wenn sie sich mit Brechstange im Kupplungsmaul nicht dreht, dann such dir einen dicken Baum und ein ordentliches Bergeseil - Seil um Baum und in Kupplung und dann versuchst du mit dem Mog, den Baum umzulegen :wink:
Es ist hier mal berichtet worden, dass selbst eine 20to-Presse an so einem Teil verzweifelt ist.
Gruß Ulli
#160444
Also mit der langne Brechstange + aufgeschobenem 2 meter Rohr ging da garnix. :evil:
Von hinten auf den langen Bolzen des Zugmauls schlagen half auch garnichts... :?
Hab auch versucht den Bolzen leicht zu erwärmen und die Kugeln mit einer großen Zange zusammenzurdücken - auch erfolglos. :x
Hatte wirklich schon überlegt den Fendt mit nem Stahlseil drann zu hängen... :wink:
Aber ich glaube es bleibt dann einfach dabei - und wenn dann wirklich mal der Anhänger umkippen sollte - muss halt ne neue Deichsel her... :shock: :wink:
Problem für mich wird es eher wieder falls ich doch mal einen original HKH zum nachrüsten finde!
#160456
Hallo Carl,
nimm ein langes Rohr, schweiss eine passende Platte an (die genau in´s Zugmaul passt) dann Einlegedreieck raus.
Brauchst noch 2 kräftige Leute :)
Stahlseil oder stabile Kette ums Zugmaul wickeln und an der Kipppritschen festmachen, dann kann die Hydraulik des Mogs auch noch helfen.
Hoffentlich ist der Rahmen unter der Pritsche noch gut, sonst musste den auch erneuern.
Mit dem langen Rohr zu drehen versuchen und der 2. schlägt mit dem Vorschlaghammer (gleiche Drehrichtung) auf die Maulecke.
Der 3. bedient vorsichtig die Pritsche.
Meine Kupplung war granatenfest, aber so bekam ich die los.
Nächstes Prob wird das Gummi werden, aber das ein anderse Thema.
Neues haste ja schon da :D
Grüsse: Hugo
#160560
So hab die Kupplung heute abbekommen! :D
War aber nicht gerade einfach und die "feine englische Art" wars auch garnicht... :wink:
Hab das ganze dann doch erstmal warm gemacht - noch einige male auf die "Kugeln" geschlagen so gut es ging und mir dann an einer eine leichte Bewegung eingebildet. Hab dann den Halter wieder hinter den Rahmen montiert und nochmal mit dem lange Brecheisen versucht zu drehen - ging nicht! :x Habs dann mit dicker Eisenstange + Frontlader versucht = ging auch nicht! :evil:
Dann hab ich doch die "mit dem Fendt zieh Methode" probiert - 20t Stahlseil her und los :twisted: : und naja - erste zog ich den Mog weg - trotz Gang und Handbremse, aber ok hat auch keine Pritsche hintendrauf.
Hab dann hinter alle 4 Reifen Unterlegkeile gemacht und nochmal angezogen - im Standgas drehte der Trecker druch - beim Gasgeben flog dann die Kupplung raus! :shock: :wink:
Fazit: die "Kugeln" waren eeetwas flacher geworden, und am runde Loch in der Hecktraverse sieht man links udn rechts minimale Spuren der Kugeln.
Im Schraubstock hab ich das ganze dann nochmal warm gemacht und ordentlich mit nem dicken Hamemr bearbeitet - dann kamen die völlig vergammelten Kugeln auch endlich aus dem Bolzen des Zugmauls langsam raus... :D
Jetzt hab ich nur noch die Frage: wie bekommt man das neue Gummi in das Gegenlager der Kupplung rein?
Und ist es normal das der Außendruchmesser der nachgefertigten Gummis augenscheinlich nicht passt?
Stört es eigentlich den Tüv wenn da kein Typenschild auf der Kupplung ist? Bekomm ich das irgendwie noch nach?
Viele Grüße,
Carl
#160570
Hallo Carl,
kannst du die Kupplung so weit zerlegen?
Aussendurchmesser kann sein das das so nich reingeht, musst erst den "Nocken" der in der Hülse/ Glocke sichtbar ist nach innen durchschlagen.
Dann müsste das gehn, normales orginales Gummi soll sogar 79 mm Durchmesser haben.
Schreib mal PN oder Mail
Grüsse: Hugo
#160686
jetzt versteh ich auch warum ich die ganze Zeit gerätselt hab wie das Gummi blos da rein soll, hab auch heute erst nachdem ich alles mal blank geschliffen hatte festgestellt das man das obere Teil noch aus der großen Hülse rausholen kann! :wink:
Was bei mri aber trotz größter Anstrengungen nicht geht :x Diese verfluchte sch*** Anhängerkupplung... :evil: :wink:
Naja ich hab dann das alte Gummi mal sauber geschmirgelt von den ganzen Rostablagerungen, eingefettet und tesweise alles zusammengesteckt - ich denke das tuts auch noch...
wichtiger Hinweiss noch.... zur Probefahrt heute […]
Diesel Motor einstellen
Am 3 Zylinder 06er Deutz würde noch die[…]
