Hallo Mogler
Habe ein Problem mit meiner 2 Kreis Bremsanlage an meinem Unimog 424/121.
Beim Bremsen mit der Fußbremse hängen die Räder des MM Anhängers fest und lösen sich nur ganz langsam.
Beim Bremsen mit der Handbremse löst die Anhängerbremse sofort wieder.
Liegt das Problem an dem Anhängersteuerventil oder an etwas anderem ?
Um Antworten würde ich mich sehr freuen.
Mit Moglergruß aus dem Vogelsberg
Jörg
#416342
Hallo Jörg, kontrolliere mal den Druck am gelben Kupplungskopf. Der muß genau
wie am Kombiinstrument im Fahrerhaus bei betätigen der Fußbremse ansteigen
und beim lösen sofort wider abfallen. Ist dies nicht der Fall, liegt am Anhängersteuerventil am Unimog ein defekt vor.
Gruß Franz
#416369
bei mir war es das hydropneumatische Anhängerbremsventil, der Kolben wo durch die Bremsflüssigkeit angesteuert wird war korodiert und ging zuerst nicht schnell genug, und später dann garnicht mehr zurück.
Beim Anfahren am Berg mit zwei beladenen Anhängern hat es dann die Antriebswelle abgedreht.
Stefan
Hallo Thilo, in der Ersatzteilliste Ausgabe A von[…]
Diesel Motor einstellen
Am besten ist es, sich hier im Forum wieder abzume[…]
wichtiger Hinweiss noch.... zur Probefahrt heute […]
