Unsere Unimog-Freunde aus Österreich haben nun auch eine Anlaufstation.
Moderator: Unitrac
#292777
hallo leute , hab erst seit kurzen einen Mog 406 bj. 10/79, mir ist erst jetzt aufgefallen das ich die Sperren nicht schalten kann. Ich hab schon den Luftschalter der angeblich 3 stellungen hat. einmal = nur hinten, zweite Stellung = allrad, dritte stellung = Sperren, So jetzt meine Frage, gib es einen Trick die 3 Stellung also Sperren zu erreichen? Ich kann immer nur auf Allrad schalten, weiter komm ich nicht? Danke für eure unterstützung!
#292994
Hallo! wie ist Dein Vornahme?
So Fragen wie diese gehören ins Technikforum. Das Östereichforum ist eigenlich gedacht für sonstige Unimoggeschichten mit österr. Bezug.
Aber zu Deiner Frage!
Eine Möglichkeit wäre, den Oberteil des Schalters abziehen und die Kunstoffnoppen mit estwas Öl schmieren, vielleicht gehts dann.
Wenn nicht das Ventil kann man ganz zerlegen, aber dazu muss man es ausbauen. Dann ist im Bereich des Gewindes (wo jetzt die Mutter sitzt) ein Loch, da kann man den Stift herausdrücken, dann geht die ganze Kunstoffnippe raus und dann kann man den Steuerstöpsel gängig machen.
Wenn irgenwelche Teile gebrochen sind, es gibt dazu auch einen Repsatz zu kaufen.
972 Warneinrichtung
Hallo zusammen, ich habe im 425er auch die Sonder[…]
Wieder eine interessanter 404.0, die Doka Variante[…]
Hydraulikpumpe U403.121 Bj. 1967
Hallo Udo da wirst du kein Glück haben. Diese[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Wo befindet sich das "Mehrkreis[…]
