Hallo Unimogler,verkaufe eine Abschleppaufbau für Unimog 403/406.Der Aufbau wird auf das Kipperkreuz gesetzt ,und hinten an den beiden Böcken rechts und links neben der Anhängekupplung verschraubt oder verbolzt.Angeschlossen wird die Winde hydraulisch hinten an den beiden Hydraulikanschlüssen im Unimog.1xDruck,1xRücklauf.Die Winde wird über die Kabelfernbedienung gesteuert,welche über die Anhängersteckdose versorgt wird.Genauso wie die Beleuchtung,da die Originale verdeckt wird.
Original hörte noch eine Brille zum drauffahren dabei,die auch mit an den hinteren Böcken verbaut wurde,ist aber leider nicht mehr vorhanden.Die Winde ist von ARZ.Ich verkaufe den Aufbau aus Zeitmangel,deshalb ist er auch nicht überholt.Es muß mit Sicherheit einiges überholt werden,da er einige Jahre steht.Die Winde soll Tropfen..Der Aufbau steht in 34474 und kostet 950€.
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von Holzwurm401 am 01.08.2012, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
UNIMOG Spotter
nach Langerzeit mal was seltenes vor die Linse bek[…]
An alle schon mal ein herzliches Dankeschön f[…]
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo zusammen, ich möchte als Schraub-Anf&a[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Danke für die Information. Ich werde […]
