Gesuche rund um den Unimog
Preis in €: 000
Standort des Artikels (Ort): Iserlohn
Standort des Artikels (PLZ): 58644
E-Mail Adresse werner.theis@gmx.net
Artikelbeschreibung:
ich suche eine Warneinrichtung (=Handlampe) für einen Unimog 421 (SA-Code = 972)
Werner
#536589
Hallo Werner,
suchst Du eine bestimmte Leuchte, aus der Liste der vielen Teilenummern bei MB und mit oder ohne Köcher / Schutzhülle?
A0005831153
A0005831953
A0005832253
A0005833053
A0005832353
A6285830153
Ich habe diese HELLA 2XW 002 897-051 verwendet, da ich auch einen Köcher brauchte. Wenn Du die Teilenummer von Hella in eine Suchmaschine eingibst findest Du auch weitere Leuchten in verschiedenen Farben und Formen.
#536787
Moin Werner
warum so lange fackeln, gibt es schon für kleine Marie imkleinen Kaufhaus oder in der Bucht
#580099
ich habe im 425er auch die Sonderausstattung 972 Warneinrichtung.
Dazu suche ich eine K13931 von Hella möglichst aus 1976. Nur woran erkenne ich die ganz alten Dinger?
Die neueren aus den 1990er kann man am Herstelljahr erkennen. Die älteren haben diesen Stempel glaube ich nicht oder?
Micha
#580104
Hallo Micha,
Bist du sicher, dass es unbedingt eine aus den '70ern sein soll?
Ich hab vor zwei Wochen zwei "Ulo"s von einem Feuerwehrfahrzeug entsorgt (mit vermutlich ähnlichem Alter)- bei beiden war an der gleichen Stelle das Gehäuse gebrochen, vermutlich weil die Weichmacher raus sind und der Kunststoff spröde geworden ist.
Bei der letzten Kontrolle waren sie noch gut...
Hallo Werner, Am UG2/27 an meinem 421 scheint der[…]
Servus Helmut! Danke für deine Antwort! Ich[…]
Oberlenker für 411er
:wink: Danke ... Bei euch sieht das ja schon all[…]
Hallo Helmut ok ich verstehe die Problematik... w[…]
