kann mir jemand mit der Sitzverstellung für den 1300L helfen? Der Vorbesitzer hat die Sitze ausgebaut um sie neu beziehen zu lassen, leider wurde nicht alles wieder ordnungsgemäß eingebaut.
Der Fahrersitz hat rechts unten einen Griff für die Verstellung des Sitzes nach vorne und hinten. Der Griff ist mit einem Blech verbunden welches mit der Gleitschiene unter dem Sitz gemeinsam verschraubt wird. In dem Blech sind 4 rechteckige Löcher für die, so meine Vermutung, Verstellung des Sitzes. Leider fehlt bei mir das Gegenstück und der Sitz rastet nie ein und rutscht ständig nach vorne und hinten.
Weiß jemand wie die Arretierung des Sitzes funktioniert, weiß jemand wo man dieses Ersatzteil bekommt oder hat jemand eine Skizze damit man das Teil nachfertigen kann?
#579708
Hallo Gregor
von was reden wir, da wäre der Unterbau von dem
ungefederten Sitz,
hydraulisch gefederte oder pneumatisch gefederten Sitz
oder die Nachrüstvariante
Habe ein Splitgetriebe da ist der Nehmerzylinder d[…]
Hallo, also der Umbausatz für 406/416/417 von[…]
Drehzahlmesser elektrisch
Servus, habe meinen Drehzahlmesser von 24v auf 1[…]
Bremstrommel
hallo Hubert, habe mehrere davon Tel 0175 6765520[…]
