An meinem mog 421.140 hat der Zapfwellenstummel am Heck die Größe 1 3/8". Mir wurde nun ein Verlagerungsgetriebe angeboten, das beim Antrieb die Größe 1 3/4" verbaut hat. Ist ein Umbau des Antriebs auf 1 3/8" möglich? Mit welchem Aufwand ist das verbunden?
Wolfgang
#463282
Moin Wolfgang,
der Umbau ist möglich, du brauchst eine andere Welle, die man aber als Ersatzteil bekommt. Dabei hast du den Lagerbock hinten komplett auseinander und könntest auch gleich die Lager machen, die meine ich keinen Innenring haben und direkt auf der Welle laufen.
Gruss,
Finn
#463297
Hallo Finn,
Danke für die schnelle Antwort.
Die Zapfwelle mit Abtriebstutzen an meinem mog sind in Ordnung und original (Front und Heck mit 1 3/8").
Ich habe deshalb daher daran gedacht, beim Verlagerungsgetriebe den Eingang auf 1 3/8" umzubauen. Sind dort DIN-Teile verbaut, die problemlos getauscht werden können, oder ist das herstellerspezifisch?
Weißt Du, wer der Hersteller des Getriebes ist?
Wolfgang
#463305
Hallo Wolfgang,
um den Eingang des Verlagerungsgetriebe von 1 3/4" auf 1 3/8" umzubauen, musst Du das komplette Zahnrad tauschen. Ein neues Zahnrad kann man bei NFZ-Kindermann kaufen, ich weiß aber gerade nicht, ob dieses 1 3/8" hat: http://www.nutzfahrzeuge-kindermann.de/ ... -Nr-706011
Florian
#464074
Hallo Wolfgang
hatte das gleiche Problem 1 3/8 stummel am Unimog und 1 3/4 im Verlagerungsgetriebe
hab mir 6 Passfedern angefertigt und diese in die Zwischenräume eingelegt.
Die Passfedern hab ich der einfachheit halber aus einer 1 3/8 anschweßhülse für 9,50€ angefertigt bzw. mit der Flex und 1mm Scheibe Herausgeschnitten.
das Ganze dann mit einer Großen unterlegscheibe und Schraube M8 gegen herausrutschen gesichert.
Fuktioniert super getestet mit Holzspalter und 4,5T Taifunwinde
Günter
Hallo Hans ich gehe von dem serienmäßig[…]
Kühlwasserprobleme beim U411
Hallo Michael, wie bzw wo ist denn die Hohlschrau[…]
Naben Sebastian, vielen Dank für die nette,[…]
Hallo, ist dein Mog schon verkauft oder ist er noc[…]
