Liebe Unmog Freunde
Nachdem der Tauschmotor in unserem 421 nach 30 Jahren harter Arbeit leider den Geist aufgegen hat ( Kopf gerissen und Kolben gefressen) versuchen wir gerade einen 616 aus einem Trapo (MB 100) einzubauen und tauschen alle Anbauteile.
Leider passt das Ölfiltergehäuse vom OriginalMotor nicht an den Anschluß beim Trapo 616. Hat jemand eine Idee wo wir etwas finden das passt? oder hat jemand den Umbau schon mal gemacht und das Gehäuse so gelassen? Ich befürchte das kollidiert mit dem Antrieb oder der Zapfwelle.
Vielen Dank
Michel
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Was die Anzeigen auf den Bremsölbeh&a[…]
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Manuel bie dir ist einen Einspritzpumpe mit […]
Hallo, in einen Beitrag von 2021 kann zu diesem Th[…]
