#571234
Hallo Reiner,
Ja, Resteverwertung trifft es gut!
Der blaue Rest stammt vom "Blauen Osterei" und das olivgrüne Fenster Schweizer Bauart stammt aus Belgien.
Der dritte Teil ganz unten drunter ist das originale Muster.
:flex Nach diesem Vorbild werden Wir aus den "Resten" Neues gestalten.
Für das Verdeckgestänge ist heute passendes Rohrmaterial 25mm x 1,5 angeliefert worden.
Unter den Verdeckleisten mit Zeltstoffresten gammelte das Material bis zur Auflösung.
Wieder eine "Bastelei"
Noch im Rohzustand, leider zu wenig Material im Lager.
Was könnte das werden?
das könnte doch ein Planengestell geben. Es wird bei deinem Luftlander ja wahrscheinlich nicht der Originalspriegel verbaut sein. Geht ja nicht wegen der Bracken. Aber ich bin immer noch fasziniert von dem Projekt und der Umsetzung!
Jürgen
#571691
So, die Resteverwertung hat Erfolg gezeigt.
Joecky hat aus meinen angelieferten Teilen einen "originalgetreuen Nachbau" des Scheibenrahmen erstellt.
Der originale Scheibenrahmen soll als historisches Denkmal erhalten bleiben, stand also nicht zur Ersatzteilspende zur verfügung.
Ein paar kleine "Verbesserungen" sind dann auch gleich eingeflossen. Im Prototypenbau kommt es wohl nicht auf Maßhaltigkeit und Symetrie an. Die Mittelstrebe im originalen Fensterrahmen ist schief eingeschweißt und die Glasscheiben haben unterschiedliche Abmessungen.
#571692
Danke Joecky, :party
Hast Du fein gemacht!
Wie Du nebenbei bemerkt hast:
Aus Scheiße Gold machen!
Die größere Scheibe war auf der Beifahrerseite.
Deshalb hab ich das ändern lassen.
Fundstelle Im Wald bei Calais:
Prototyp (2).jpg (69.2 KiB) 5591 mal betrachtet
Nein, aus taktischen Gründen und reduzierter Ersatzteillagerung ist es jetzt symetrisch aufgebaut.
Bestandsaufnahme:
BoSeeMog liked this
#571710
Jochen.Schäfer hat geschrieben: 18.09.2023, 22:52 Die größere Scheibe war auf der Beifahrerseite.
Dabei war das wahrscheinlich das erste Mal, dass der Beifahrer im Unimog mehr Luxus als der Fahrer hatte :lol:
Sebastian
#572694
Nochmal ein paar Bildchen:
Prototyp (1).jpg (69.2 KiB) 4896 mal betrachtet
So stand die Nr. 0001 im Wald
Werksbild von einem der 4 Versuchsfahrzeuge letzte Entwicklungsstufe zum Test für die Bundeswehr
Bild des Versuchsträgers Abwurf franz. Luftlandetruppe
Bild einer Entwicklungsstufe Versuchsträger Unimog 411 für Benzinmotor M121 aus 1957
So steht er jetzt in der Werkstatt:
MichaMeitz, UFH, Strudi liked this
#573797
Schnell meinen Beitrag erstellen, bevor wieder das Forum zusammenbricht.
In den letzten Wochen hat mich der Wechsel im UVC Vorstand etwas gefordert, da blieb nicht viel Zeit für Basteleien am .114
Aber der Scheibenrahmen ist jetzt wieder passgenau auf der Karosserie und das Gestänge für Dach und Pritsche wird langsam.
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Moin suche eine Anhänger Kupplung vom Unimo[…]
U411, Anhängersteuerventil
Hallo Winni, danke erstmal für die schnelle […]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo Reiner , Helmut, danke für die Aufkl&a[…]
Kühlwasserprobleme beim U411
Hallo Michael, könnte auch eine defekte Zylin[…]
