#550533
Hallo Gerhard,
Vielleicht solltest Du mal mehr schreiben, auf was es Dir ankommt was Du gerne sehen möchtest. Ich hatte in meinem 404 ein einstufiges Kriechganggetreibe eine Zeitlang verbaut, mittlerweile aber wieder ausgebaut und veräußert.
#550560
Als Bild kann doch eigentlich nur interessant sein, wie es geschaltet wird.
Ich denke die meisten werden sich einen Hebel gebaut haben (hatte mal so einen Selbstbau).
Das Original von der BW ist wohl sehr selten.
Beim 411 hat man ja einen Hebel, der auf die Welle gesteckt senkrecht davon in der Horizontalen läuft. Beim 404 muss der mind. 45 Grad nach oben verlaufen.
Irgendwo hatte ich einen BW-Hebel liege, aber den jetzt zu suchen wäre Hoffnungslos. Das System a la Ludolfs habe ich in der neuen Scheune noch nicht aufgesetzt...
Ist ein abgelasteter U421 ein Lkw?
Hallo Stefan, hier wäre interessant , wie im […]
Servus zusammen , Ich würde des Thema gerne […]
Unimog U2010
Hello Matjaz, you are right. Your compressor need[…]
Guuden, das eine Transistorzündung mit Konta[…]
