- 17.06.2006, 18:27
#114791
Hallo Leute,
möchte gerade meine "Kofferbatterien" an die LIMA anschließen, sodass sie ladbar werden...
Habe ja einen Ex-FW, also alles anders als im WHB.
Meine Fragen sind wie folgt:
im WHB finde ich auf Seite 15/54-0/7 den Plan des 404.115
dort ist nach der Lima der Laderegler, dahinter kommt ein Trennrelais.
1. wo sitzt das Trennrelais
2. was soll das laut Schaltplan 404.115 bewirken?
( oder ist die einzige Funktion gar nicht mit aufgemalt sondern der Pfeil nach unten symbolisiert díe zweite Verwendung, nämlich die Ladung einer eventuellen nächsten BAtterie???
3. Was um alles in der Welt soll der mit Nummer 56 bezeichete FARBSCHALTER sein?
Meinen die etwa den Zündschlüssel???
Leuchtet der bei euch in verschiedenen Farben - oder warum wird der so genannt?
Ich bin Elektroniker, habe also ein wenig Ahnung mit Elektrik, aber das WHB sagt mir nicht wie die Teile überhaupt aussehen, die im Schaltplan betitelt sind, scheisse. Gibt es weitere Schaltpläne für die FW Fzg?
Wo würdet Ihr 404.114 Fahrer Eure Kofferbatterie anschließen? am Regler direkt oder an dem Trennrelais?
Wie sieht dieses Trennrelais aus???
Bei mir ist ein unidentifizierter blechkasten rechts unter dem Regler, drauf erkennen kann ich nur BOSCH, soll es dieser sein?
Funktion wäre also wenn Batterie (1-Fzg )keinen Strom mehr aufnimmt, schaltet das Relais auf Batt 2 Koffer ? oder wie?
Das mit Nr. 68 bezeichnete TRennrelais ist ja nur schematisch dagestellt, wenn dem so ist, dann müsste meiner Meinung nach der Schaltplan detailierter sein.
Bei Ulli und Michael habe ich mal das Trennrelais angesehen, da wo es bei denen sitzt sitzt meins nicht ! und anders sah es auch aus. Hat meine Feuerwehr evtl. gar kein Trennrelais?
Zusatzfrage- schon tausend mal gestellt aber nie eine Antwort bekommen: Welche LIMA wurde in FW Fzg. verbaut, 600, 300 ... W ?
Hat jemand einen detaillierteren Schaltplan der Anlage?
Dank und GRuß, KOLJA
