kann mir jemand sagen was das für eine Seilwinde ist. War auf einem 406 als Frontwinde montiert. Hat eine eingebaute Bandbremse, Antrieb über ein Doppelritzel welches zwei Größen hat, Das Gegenstück an der Zapfwelle hat auch zwei Größen, enstprechend umgekehrt.
Ich hoffe mir gelingt es das Foto hochzuladen.
Gruss
Stefan aus Darmstadt
#405560
Hallo Herbert,
danke für die Tips. Der Besitzer stellt sich etwas an wenn es um Auskünfte geht. Er hat das Ding sehr lange nicht benutzt. Nach seiner Aussage soll es wohl so sein, dass er unter Last, also bei laufender Zapfwelle die Trommel einkuppeln kann. Er mein da wäre eine Schleifkupplung in der Winde, und nicht nur eine Klauenkupplung. Ich kann das nicht glauben, da ich bis jetzt nur Winden mit Schleifkupplung kenne bei denen ich Kraft über ein Seil aufbringen muss oder das dann pneumatisch oder hydraulisch geschieht. Und nicht nur mit einem kleinen Hebel.
Tja, und so eine Winde such ich. Bezahlbar, muss nicht original sein.
Hast du da einen Tip?
Gruss Stefan
#405929
Hallo Stefan
Leider kann ich keine Bilder finden, und die Kommentare einiger Kollegen zu den fehlenden Bildern sind auch nicht hilfreich.
Ich verstehe Deinen Beitrag so, dass Du eine Rückewinde (ohne Schild) suchst und diese vorhandene glaubst nicht dafür verwenden zu können. Solltest Du die Winde nicht brauchen, allerdings müsste ich sie vorher schon mal sehen, dann würde sie mich interessieren. Ich suche eine für völlig andere Zwecke, jedenfalls nicht für Unimoganbau. Da habe ich eine dran von MB.
Ruf mich doch mal an oder schicke mir mal ne Mail
06142 (Rüsselsheim) 12313 werner.muster@gmx.de
Gruß wermus
Die Daten habe ich deshalb eigestellt, da die Seite noch nicht ganz perfekt funktioniert. Immerhin habe ich es geschafft, mich wieder anzumelden, dank Thilos Hilfe.
Klaus Bagger (technische Unterlagen)
Hallo Christiam Was ist mit anleitung oder schmier[…]
"Neuer" Unimog 406 mit Klaus Lader 213
Hallo Ich besitze auch ein Klaus 213 un brauche ei[…]
Hallo, ich habe einen Bundeswehranhänger geka[…]
Unimog 411 mit stärkerem Motor aufrüsten
Der Getriebeanschluß ist gleich! Der OM 636[…]
