wir haben vor einiger Zeit unsere Fahrerhauskabine höhergesetzt...
dadurch hat sich auch der Pedalweg verändert -
um ein optimales Dosierverhalten zu erreichen, wollen wir das
Gestänge auf Bowdenzug umbauen.
Den Umbausatz vom Franz http://www.unimurr.de/unimurr-shop/prod ... --417.html
für 380 ¤uro kenne ich...
Hat schon jemand selber umgebaut und Fotos gemacht?
Vielen Dank
Dieter
email für Bilder/Anregungen: sailer-ulm (edd) t-online.de :?:
#260280
Jau Dieter
haben wir gemacht, beim Umbau auf RQV-Pumpe wurde das Gestänge mit einem Bowdenzug ergänzt. Das Fahrerhaus wurde allerdings nur um 2cm höher gesetzt. Das alte Gestänge wurde aber belassen und der Bowdenzug so eingestellt, dass die Rolle am Gegenhebel etwas Luft hat. Sollte der Bowdenzug mal reißen, tritt automatisch wieder das alte Gestänge in Funktion, nur das das Gaspedal dann etwas weiter durchfällt.
Hallo Liebe Gemeinde, ich bin Sandro und habe eine[…]
Dank euch. Hilft mit schon weiter. :party
Frage zu Heckanbauböcken U 406
Hallo Helmut, das heißt konkret, die Unterl[…]
Glühkerzen am Unimog 421 OM615
Hallo die Glühanlage vom 636 und 615/7616 hab[…]
