ich habe eine Anbauplatte, zur Zeit demontiert, und schaffe es nicht diese nach hinten geklappt zu montieren. Ich habe auch noch keine Bilder gesehen auf denen genau dieser Typ verbaut war. Kennt jemand die Platte und weiß wie sie funktioniert?
Der Unimog war vorher in der Schweiz und war kommunal eingesetzt, wahrscheinlich mit Schneefräse und Schild.
Oben waren die Bügel mit Splinten gesichert und sind nur schlecht zu demontieren. Unten (am klappbaren Teil) sind die Bügel mit abnehmbaren Bolzen gesichert, lassen sich aber trotzdem nicht demontieren, da sie sich nach unten nicht ausschwenken lassen und die Platte nicht über die 180° nach vorne gekippt werden kann.
Bügel
Bügel
Platte von hinten
Platte von hinten
Anbauplatte hinten.jpg (92.64 KiB) 668 mal betrachtet
Platte von vorne
Platte von vorne
Anbauplatte vorne.jpg (93.1 KiB) 668 mal betrachtet
#486251
Hier die restlichen Bilder
Gruß Carsten
so geklappt und montiert ist der Lochabstand zu groß
geklappt Abstand zu lang.jpg (85.29 KiB) 667 mal betrachtet
so geklappt und montiert ist der Lochabstand zu kurz
geklappt Abstand zu kurz.jpg (85.82 KiB) 667 mal betrachtet
So war die Platte montiert als ich den Unimog bekam
gerade montiert.jpg (85.53 KiB) 667 mal betrachtet
#486301
das wäre dann wie auf dem 4. Bild, Lochabstand zu groß.
Das Problem das mich bei dieser Montage stutzig macht, an der beweglichen Platte sind die Stützen mit Bolzen und Klappsplinten, also sehr leicht demontierbar, befestigt. An der oberen Seite sind die Stützen jedoch auf die dort fest verschweißten "Bolzen" gesteckt und mit Splinten gesichert die umgebogen werden. Hier lassen sie sich kaum demontieren, da sie ja von dem Bolzen abgezogen werden müssen, was aber kaum machbar ist, da sie unten verkanten. Unten lassen sie sich aber auch mit entfernten Bolzen nicht demontieren, da sie aus dieser "Tasche" in der beweglichen Platte nicht ausschwenkbar sind.
Gruß Carsten
Hallo Leute, nochmals Dank für die engagierte[…]
Am Oberen Rand des Getriebes ist die Nr. 55 01919 […]
